Originalmente inviato da col.and Si, intendo la corona............. |
E' moolto improbabile che la corona si sgrani per usura o crash... io ho ancora quella originale e con il modello ci ho fatto una miriade di voli.
Cmq per smontare basta togliere le due piccole astine che vanno dal piatto al "supporto della fly bar", togliere il perno della testa e tirarla via (la testa). Sganci le due unniball dei servi che vanno al piatto, ti prendi una chievetta a brugola da 1,5mm (se non ricodo male) e inizi a svitare quella piccola "sfera" (non mi viene il termine adatto) e poi inizi a spingere giĆ¹ la corona e vedrai che viene fuori con l'albero attaccato.
N.B. Se hai il superskid dovrai togliere le due aste ch ti tengono la batteria altrimenti la corona non ci passa.
