Originalmente inviato da Nobody Ciao, puoi illustrare meglio, dire qualcosa di più di questi accessori che hai installato?
Grazie, ciao. |
se leggi nella sezione del forum foto e video aerea vedrai che tanti che già lo fanno e pilotano addirittura il modello solo guardando il monitor o negli occhiali appositi....io già ho fatto foto aere con l'altro piper che però aveva una posizione della macchina non buona....era piazzata all'interno del modello e fotografava dai finestrini...questo l'ho costruito invece per piazzarla sotto alla fusoliera.....e poi già che c'ero...ho pure allestito la telecamera in mezzo alle ali, telecamera comandabile in brandeggio orizzontale e verticale da un altro modellista con un altro radiocomando...e la telecamera è collegta ad un tx da 2,4 ghz da 2 watt e trasmette il segnale a terra, e se tutto funzia bene...ho solo paura delle vibrazioni....ci monterò anche un sistema di telemetria e gps, che manderà in sovraimpressione alle immagine della telecamera, cooordinate gps...altitudine, velocità, che distanza è modello da me..se il modello si allontana o si avvicina verso me...tensioni varie giri motore temperatura ecc...già ho fatto una cosa simile con un esy glider...comunque per approfondimenti..se ti interssa visita la sezione apposita del forum...io sono un principinate in questo rispetto a quelli che già fanno ste cose quasi a livello professionale..se vai indietro nei post vedi le foto del modello in costruzione e la telecamera piazzata in mezzo alle ali..
