Originally posted by Naraj@03 agosto 2005, 20:45 Onestamente non so se in futuro la cella sovracaricata avrà dei problemi, penso e spero di no.
Il fatto che i due caricatori riscaldano in modo diverso, può essere dovuto alla tolleranza dei componenti utilizzati.
Se il tuo tester misura la tensione delle celle in modo corretto, i 4.12 Volt per cella è leggermente più basso dei 4.20 V che di norma dovrebbe avere le LiPo (in questo caso si ha una leggera riduzione di autonomia).
Personalmente trascurerei questo particolare che ritengo non dannoso e che probabilmente potrebbe allungare la vita delle celle.
Naraj. |
il CB di anfarol penso sia stato concepito proprio per non stressare le celle e farle durare più a lungo... carica comunque bene le celle al 98 - 99 % della loro capacità....
ajò
