Originalmente inviato da GuestStar Se magari nel tuo profilo, invece di scrivere "casa" specifichi la località, qualcuno si potrebbe anche fare carico di darti una mano.
Il motore ha troppi giri/volt, devi comprare un motore da circa 1000 giri/volt e dal peso di circa 50 grammi o poco meno, regolatore da 25/30 ampere e pacco batterie da circa 1200/1500 mAh 3s almeno 20c, visto che quelle da 2200 sono troppo pesanti per un modelletto in depron.
In fine, se credi di poter iniziare a volare con un modello del genere, purtroppo avrai delle delusioni ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) , visto che non si tratta di un modello per principianti |
quotoin tutto GuestStar, ho letto solo oggi il resto della discussione, addirittura con un mio amico al campo abbiamo un paio di biplanetti gemelli lui con motore da 120 watt con una lipo 3 celle da 830 milli amp e io che ho un motore da 180 watt uso una lipo 3 celle da 1000 mAh 15C direi che di più sarebbe troppo, poi dipende molto che che motore prendi, con 2000 giri volt rendi il biplano un missile inguidabile sopratutto per un principiante.
saluti
Black
