Originalmente inviato da Poldo111850 @ roby66
Dunque, anche io ho un Raptor con quel motore, e ti posso assicurare che d'estate con temperature già vicine ai 30° bisogna fare brevi voli e controllare spesso la temperatura, scalda in maniera esagerata, per ovviare al problema dell'ingolfamento che si crea ingrassando bisogna usare miscele molto nitrate, dal 15 in su, ma un consiglio un goccio di ricino mettilo sempre in quel motore, ti salva da spiacevoli sorprese..segui questa discussione http://www.baronerosso.it/forum/elim...15-o-30-a.html e vedi cosa mi è capitato col TT39 nuovo!!  |
Ciao Poldo!
ma quindi tu quando giravi a 200 gradi..
poi hai smontato il motore, carteggiata, ecc.. e senza cambiare nulla il motore e' tornato "in forma"?
Non ho ben capito, leggendo il post che mi hai gentilmente linkato, quale e' stata la mossa che alla fine ti ha risolto il problema.
Il ricino allora lo usero', anzi per quel poco che ho usato l'eli per ora, la miscela e' sempre stata con solo ricino (tranne oggi quando ho fatto 1/4 di serbatoio con la 25 nitro-20 olio(no so che tipo)
Come candela ho su adesso una OS8 (della quale a dire il vero non ho controllato le condizioni, lo faro'presto)
Grazie mille per le preziose info
