Originalmente inviato da Andrea666 Puoi arrivare anche a 60-70 metri (abbiamo provato anche a 90 e forse più metri con radio e il tipo che la teneva girato di spalle quindi interposto tra radio e modello) e nessun problema o trillo particolare.
Si devono muovere i servi regolarmente in modo ripetitivo e costante per vedere se ci sono variazioni improvvise o non risposte ai movimenti oppure lasciarli stare e vedere se si muove da solo qualcosa, si acon che senza motore attivo.
PAssati i 90 secondi il modulo si rimette a trasmettere a piena potenza e per rifare la prova devi spegnere la trasmittente e riaccenderla, mentre per volare basta attendere i 90 secondi segnalati dalla barra sul display che avanza oppure puoi fermarti prima schiacciando il tasto sul display. |
Grazie,
stamattina ho provato,mi sono allontanato 60-70 metri e i servi si muovevano in maniera scorrevole e precisa.
Sono andato in volo e tutto ok
