Primo di tutto appendi il modello per il rotore con tutto il girello e verifica che sia bilanciato, ovvero che il girello non sposti da una parte.
Secondo, stacca il motore e verifica che con tutto al centro anche il piatto sia allineato, poi da passo per essere sicurio che il piatto salga e scenda rimanendo allineato, se si muove da una parte devi vedere se hai qualche mix nella radio, ma non credo, sono piu' per la prima opzione.
"Donne e Rotori, gioie e dolori" |
