Originalmente inviato da stefanoxjx Ciao a tutti, ho un dubbio sull'impostazione di un regolatore.
Mi potreste chiarire le idee su cosa serve il CURRENT LIMIT?
Credo di aver capito che limita la corrente in uscita e quindi per un ely qual'è l'impostazione più corretta tra queste: VERY SENSITIVITY/STANDARD/INTENSIVITY/DISABLE
Grazie.
Ciao. |
e' una protezione!
esempio,se lo metti sensitivity o standard e superi la corrente massima
del esc lui taglia per protezione.
normalmente sui eli si mette disable.
che regolatore e?
quanti amper ha?
dove lo monti?
che motore?
e solo per capire se e' adatto.
