Come ha gia' detto Angqwe ti sconsiglio anche io la Vanguard i modelli base sono costruiti in molta economia, persino i prodotti hitec sono a mio avviso superiori ai loro modelli.
Cmq anche la linea piu' costosa non e' che sia proprio un ottimo prodotto, considera che in america la sanwa (li chiamata airtronics) e' un prodotto di fascia economica, solo che da noi viene venduto al prezzo di un prodotto di qualita'.
Per il modello piu' che il Sierra ti consiglierei il QuoVadis, ha un'apertura alare maggiore ed e' molto piu' visibile, il costo dovrebbe essere molto simile.
Entrambi i modelli sono con fusoliera in plastica (ripeto molto difficile da ripare in caso di rottura) ed ali in polistirolo rivestito. Attenzione dell'ala esistono diverse versioni, la piu' vecchia e' in polistirolo rivestita di obece con strato di plastica sopra e sotto, le piu' recenti sono sempre rivestite nello stesso modo ma hanno lo strato di plastica unico, in pratica la copertura gira intorno al profilo di entrata che quindi e' gia' fatto e ricoperto, inoltre per alcuni modelli l'ala e' alleggerita con alcuni buchi sulle ali (cosa molto consigliata visto il peso non indifferente del tutto).
Per il motore un .40 o al massimo un .45 vanno benissimo per entrambi i modelli, evita di montare motori troppo potenti la struttura spesso non e' progettata per resistere agli sforzi.
Ricordati che prima di iniziare il montaggio della fusoliera e' bene lavarla con acqua e sapone in modo da eliminare le tracce di distaccante, inoltre i punti di incollaggio devono essere irruviditi con della carta vetrata altrimenti rischi che l'incollatura si stacchi di netto durante l'uso.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
