salve a tutti
il profilo rg15 è un profilo molto eclettico in quanto:
1)presenta un coefficente cd abbastanza basso considerato lo spessore quindi all'occorrenza permette di raggiungere velocità elevate
2)ha buone caratteristice in volo in termica ottime se flappato per via della curvatura di deflessione della zona terminale
3)ha ottime doti in volo rovescio soprattutto a angoli di incidenza bassi
viene anche utilizzato per il dinamic soarind
a mio avviso il profilo s 3021 ha un range di utilizzo più limitato, infatti:
a parita di nr rispetto all'rg15 ha una resistenza maggiore con un guadagno di portanza irrisorio, forse si è leggermente più semplice con un punto di stallo meno critico però se il modello che hai intenzione di realizzare nn ha un carico alare estremo l'rg15 si comporta benissimo io l'ho usato per un fox da 2,5 m ed è anche il profilo del lucky della multiplex entrambi volano egregiamente in terminca nonostante il fox ha un carico molto elevato; inoltre l'rg15 ti dà la possibilità se vuoi di sbizzarrirti con un pò di passaggi veloci e un bel pò di acrobazia
quà trovi le polari di entrambi cmq se puoi gioca un pò con xfoil o meglio ancora con profili 2
http://www.aerodesign.de/profile/profile_n.htm http://www.aerodesign.de/profile/rg15.htm http://www.aerodesign.de/profile/s3021.htm
