Con 16 spire ti occorre un collegamento a stella.
Non so se i magneti ci stanno.. io nei miei da 27mm di diametro nessun problema, ma la differenza è notevole ad occhio...
considera che per ottenere buone potenze con correnti basse devi per forza alzare la tensione (9-10celle NiCd-NiMh o 3 litio) e in questo caso anche a stella, 16 spire da 0,4, potrebbero essere pochine, a meno che non usi un'elica relativamente piccola
Il CC10 è mitico, anche se la programmazione manuale è una rottura unica... se acquisti altri controller, ti consiglio vivament eil cavetto per la programmazione da USB (che ti consente di aggiornare anche il firmware del controller, oltra che a settarli in un lampo.
Ciao!
__________________ |
