Discussione: V mixer meccanico
Vecchio 26 luglio 08, 18:25   #2 (permalink)  Top
Gene57
L'avatar di Gene57
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da mugneto Visualizza messaggio
Ciao , un amico del campo mi parlava della possibilità di costruire un V-mixer meccanico , come si faceva prima dell'avvento dell'elettronica .
uno dei primi modelli che ho avuto e' stato il Vega 250 della Aviomodelli (fine anni 80)
la fusoliera era costituita da un guscio anteriore in abs (o qualcosa di simile) un tubo in alluminio come trave di coda, un altro elemento in abs su cui venivano fissati dei piani a V
bob essendoci ancora radio elettroniche era previsto un sistema meccanico per il movimento dei piani a V
vado un po' a memoria ed immaginazione
in pratica c'era un servo, posizionato traveralmente nella fusoliera, fissato su una specie di "U" (mi pare di lamierino) ; questo elemento ad "U" era fissato su un supporto fisso in modo che potesse basculare, in pratica ondeggiare
sul servo era montato una squadretta con una doppia funzione : la parte inferiore era una squadretta normale a cui si attaccavano i due bowden provenienti dal piano di coda ; questo servo muovendosi a destra e sinistra procurava il movimento di deriva (dx-sx)
la squadretta nella parte superiore aveva una sorta di aggancio (sull'asse del servo) ; a questo gancio si attaccava una astina proveniente da un altro servo posto anteriormente ; queso servo, muovendosi avanti ed indietro, provocava il basculamento del servo retrostante tirando o spingendo i bowden del piano di coda (dunque cabra-picchia)
ovviamente i due comandi si potevono mescolare fra loro, cioe' muovendosi simultaneamente creavano un mix fra i due movimenti
mi ricordo che avevo anche acquistato un accessorio della graupner mi pare (che deve essere ancora in giro per casa) che faceva lo stesso lavoro ma in modo piu' tecnologico ; in pratica c'era una slitta su cui scorreva il servo posteriore
saluti
g.generali
Gene57 non è collegato   Rispondi citando
