Ciao a tutti.
Come promesso (un po' in ritardo), sono a pubblicare la versione definitiva del Lipotester che serve a controllare lo stato di carica di pacchi lipo fino a 5 celle.
Allego tutto, il montaggio io l'ho fatto SMD ma può essere anche di tipo tradizionale. Il funzionamento è semplice, si collega il pacco, si sceglie il numero di celle col pulsante e dopo una pressione del tasto un po' più lunga (per confermare), il display mostra tensione e capacità residua. Se la tensione per cella fosse inferiore a 3.59V (corrispondenti al circa il 17% di capacità), il display indicherà "TOO LOW".
La realizzazione è ovviamente consentita e gratuita ma il circuito è sperimentale e quindi la responsabilità nell'utilizzo si intende totalmente a carico dell'utente finale.
Ricordo che le batterie LiPo sono sempre potenzialmente pericolose e quindi l'uso del circuito deve essere attento e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Sto già lavorando ad altre versioni (con il valore delle tensioni delle singole celle e selezione automatica del numero ) e se interessa a qualcuno via via le pubblicherò.
Il PCB e lo schema sono in formato Circad98.
ciao ciao
