Originalmente inviato da GuestStar Ci sono 2 tipi di coltello?
Scusa ma su queste cose sono ignorante.
Io quando faccio il coltello che sia con un modello o con l'altro lo faccio sempre allo stesso modo, timone a sostenere e elevatore + alettoni a correggere, che poi sia fatto con l'extra 330s a scoppio a 50 metri da terra o con il KatanaMD a una spanna da terra non mi fà differenza |
Credo che Lapo intendesse che se fai il coltello con un 3D lo fai a bassa velocità e a bassa quota.
Per la quota non è un problema, ma riducendo parecchio la velocità il comportamento può cambiare e le correzioni da fare anche....
