Vecchio 26 luglio 08, 00:36   #6 (permalink)  Top
emocabras
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
Immagini: 20
ciao io ho il sukhoi 50, tu l'hai fatto elettrico o scoppio?
se elettrico l'hai fatto 5 celle o 6 celle?
se voli a 6 celle 3700 dovresti fare una basetta in betulla per spostare piu' indietro le batterie ed avere un baricentro piu' cabrato sino ad ottenere una bella vite piatta senza dare eccessivamente motore. La maggior parte di quelli che hanno il sukhoi a 6 celle abbiamo fatto cosi'.
Di conseguenza in coltello per sostenerlo hai bisono anche di dare meno direzionale, comunque anche se di pochissimo oltre alla mix a cabrare si devono anche dare leggermente alettoni contrari ma ripeto e pochissimo, dipende anche ha come tenti di fare il coltello se sei molto veloce basta poco direzionale, se tenti di farlo lento oviamente ci vorra piu' direzionale e piu mix di alettoni.
Il tuo sicurante e' molto picchiato e sicuramente neccessita di troppo direzionale, quindi come dice lapo dando tutto quel direzionale,magari per di piu' in maniera troppo violenta il modello snappa in maniera contorta.
emocabras non รจ collegato   Rispondi citando
