Forse mi sbaglio ma io avrei fato il calcolo non in base alle pale ma in base al peso.Il mio eli dovrebbe pesare con il motore del 500 circa 2Kg.Quindi come se fossero 2 Trex450.Poi se non ricordo male il motore del Trex500 con 6 celle potrebbe assorbire circa 50A.A tutto aggiungi ciò tieni presente che non deve avere caratteristiche di 3d o di manovre particlari, ma essendo una riproduzione dovrei avere solo un volo tranquillo.Queste sono le mie supposizioni per aver scelto il motore del 500,quindi la scelta in base al peso e non ain base al numero delle pale(che dovrebbero girare a velocità inferiore).Ciao Max
