Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 25 luglio 08, 22:39   #5308 (permalink)  Top
FLY_FLY_FLY
Data registr.: 10-04-2008
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Fullnos Visualizza messaggio
Le radio si programmano sia per quanto riguarda il motore (throttle) sia per quanto riguarda il passo (pitch) e ovviamente si regolano un sacco di altre funzioni.
La curva del passo regola appunto i gradi di inclinazione delle pale a seconda della posizione che hai con lo stick.
Solitamente questa regolazione si fa con dei punti di cui la radio dispone. Più punti ha, molto più accurata sarà la regolazione.
Nel mio caso ne ha 5, quindi io regolo il passo sia in normal, sia in idle up.
Considera che il punto 5 corrisponde allo stick tutto in alto e il punto 1 allo stick tutto giù.
Quindi serve a regolare con precisione sia i gradi sia il motore.
Con la radio originale le puoi leggermente regolare con quelle manopole che trovi in alto ma è un mezzo casino e se non sbaglio puoi influire solo sul passo e non sul motore.
con il trim del gas regoli anche il motore , qualkosa ma non ho ben capito cosa regoli anche con la manopola di destra pit trim.
PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG
BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 /
FLY_FLY_FLY non è collegato   Rispondi citando
