Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 25 luglio 08, 22:15   #5307 (permalink)  Top
Fullnos
L'avatar di Fullnos
Data registr.: 14-02-2008
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Fullnos
Originalmente inviato da shaftair Visualizza messaggio
ERRATA CORRIGE:
Ok ma anche qui ci saranno una curva del gas ed una del passo da programmare, non necessariamente. Ma se uno vuole un eli diverso da quello che è impostato fabbricamente a cosa servono e che sono nello specifiche tali curve?
Le radio si programmano sia per quanto riguarda il motore (throttle) sia per quanto riguarda il passo (pitch) e ovviamente si regolano un sacco di altre funzioni.
La curva del passo regola appunto i gradi di inclinazione delle pale a seconda della posizione che hai con lo stick.
Solitamente questa regolazione si fa con dei punti di cui la radio dispone. Più punti ha, molto più accurata sarà la regolazione.
Nel mio caso ne ha 5, quindi io regolo il passo sia in normal, sia in idle up.
Considera che il punto 5 corrisponde allo stick tutto in alto e il punto 1 allo stick tutto giù.
Quindi serve a regolare con precisione sia i gradi sia il motore.
Con la radio originale le puoi leggermente regolare con quelle manopole che trovi in alto ma è un mezzo casino e se non sbaglio puoi influire solo sul passo e non sul motore.
LAMA V3 Xtreme - Honeey Bee FP - Belt CP alu,gyro Sabattini G199,servo coda INO-LAB HGD201HB - Radio Sanwa RD 8000
Fullnos non è collegato   Rispondi citando
