Vecchio 25 luglio 08, 17:24   #218 (permalink)  Top
Mirco
L'avatar di Mirco
Data registr.: 21-12-2006
Residenza: Castelplanio
Originalmente inviato da GuestStar Visualizza messaggio
Io proprio in questi giorni mi stò organizzando per sostituire lo speed400 di un easyglider con un A20/20L (di quelli cinesi), ho già preparato il parafiamma in compensato da 3mm, ora devo solo allargare la sede per farcelo stare, in modo che la cassa rotante non vada a toccare da nessuna parte.
Poi ci monterò una Graupner camprop 9x5.
A me non interessa mandarlo su in verticale, basta che sia + vivace del 400 ridotto
Scusa una domanda, io sul mio glider ho sostituito lo speed 400 originale con uno speed 480 che mi sembra molto piu' prestante lasciando lo stesso regolatore da 20 A , gli ho montato un'elica 11x6 e ho alimentato con due celle, tira da paura, anche se come velocità non è il massimo, che ne pensi secondo te è adeguata l'elica o rischio di bruciare tutto?
Mirco non è collegato   Rispondi citando
