Discussione: Fibra di vetro: come?
Vecchio 25 luglio 08, 16:07   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
meglio di si, altrimenti il legno si "beve" la resina con aumento di peso inutile. Una sola mano senza carteggiare è sufficiente. Per un modello di dimensioni "normali" userei una grammatura compresa tra 40 e 80g/dmq, e resina fluida (oddio, in questa stagioni tutte sono fluide..... se invece il lavoro lo fai in inverno con meno di 20 gradi in laboratorio meglio la 285 di shaller, oppure l'accortezza di scaldare la resina in un pentolino, soluzione che non mi piace molto per i vapori della stessa....). Se il modello è piccino... allora fibra da 27g/dmq. Se è grosso... dipende quanto grosso!
  Rispondi citando
