Originalmente inviato da fabiuz ah, ieri sono andato, e la macchina diventava incontrollabile, andava in testacoda, oppure rimaneva come se continuassi ad accellerare. Bohhhhhhh!!!
Strano. cosa potrebbe essere? |
Prova a ingrassare un po' sia sopra che sotto...
Direi almeno 1/2 giro di minimo se non 1 addirittura.
Il motore va su di giri da solo quando è troppo magro, il concetto è che se smagrisce subito nell'accellerare allora è magra di minimo e appena chiedi un po' di più al motore la miscela che arriva dal carburatore non è sufficiente...
Se va su di giri dopo un'accellerata a fondo è magro di massimo e va ingrassato anche lì.
Prova.... e facci sapere...
Se poi rimane sempre magra può essere che il carburatore prenda aria da qualche parte, verifica che sia serrata bene la vite che lo tiene al carter del motore....
