Originally posted by mephisto@02 agosto 2005, 20:19 L'estrattore è sicuramente la soluzione migliore... http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/commerce.htm
Se pero hai un po di manualità puoi costruirlo senza ricorrere al tornio con due piastre di acciaio da 3mm di spessore :
le fori accoppiate (3 fori) facendo un foro in mezzo di diametro appropriato per far passare l'albero (e crei una fessura a modi di "buco di chiave") su una piastrina ... sul altra senpre in centro sullo stesso foro precedentemente eseguito filetti esempio M3 o 4 poi pratichi due fori equidistanti da quello centrale da 6mm e unisci le due piastre con delle barre ma M6 e dadi e l'estrattore è pronto.
Prima di agire pero scalda il mozzo in alluminio ... quantomeno ammorbidisci il frenafiletti.
Ciao |
Perchè non ci fai un kinder, magari con disegnino ?
