Originally posted by massymylyano@02 agosto 2005, 20:05 Sappi che con l'estrattore puoi deformare il supporto dell'albero.
Il prodotto che hai messo sul mozzo non è un frenafiletti ma un prodotto per bloccaggi coassiali e l'unico modo per estrerre il mozzo è scaldarlo.
Il prodotto cristallizza ad una temperatura di circa 120°, scalda il mozzo denendo tutto il resto immerso nell'acqua, poi per estrarlo devi spezzare i cristalli formatisi dalla cristallizzazione del prodotto, per fare ciò non devi cercare di sfilarlo ma di ruotarlo.
Appena avrà effettuato una rotazione anche minima potrai sfilarlo, sappi che andrà comunque un pò duretto.
Ciao |
Concordo.....
Sono d'accordisimo, che l'estrattore e' il massimo, ma se il prodotto per il bloccaggio e' la loctitie per coassiali l'estattore gli fa una pixxxxpa....
Prima bisogna sempre scaldarlo, poi con l'estrattore...
Per scaldarlo pero non e' idoneo il solito fornello.... perche' ci mette tropo, facendo arrivare il caldo al motore....
Io uso quelle speci di fiammette ossidriche ricaricabili con le bombolette per accendini.....
Su pignoni piccoli bastano 10-15 secondi e vedi la fumata della loctite, a quel punto estrai e il motore non se ne e' neppuire accorto!!!
