Originalmente inviato da col.and Quindi su su giu su e vado tranquillo? |
Io non ricordo la combinazione degli interruttori del mio, ma ricordo che la avevo cambiata per usare la trasmittente col simulatore e per rimetterla a posto ho semplicemente fatto delle prove. Lo stick di destra (anche io ho mode 2) deve comandare il piatto in modo coerente (inclini a destra, il piatto si inclina a destra e così via anche con avanti-dietro), il gas deve avere il minimo in basso e per la coda basta accendere pian piano il motore (anche tenendo l'eli in mano) e vedere l'elicottero da che parte tende a girare rispetto al comando che gli dai. Empirico ma infallibile!
PS. Tempo fa ho letto discussioni sul mode e credevo di essere l'unico in mode 2, invece pare non sia così. Quanti altri di voi usano il mode 2? A me sembra il più intuitivo perchè permette di controllare l'assetto dell'elicottero tutto con la mano destra....
