Discussione: motore bicilindrico
Vecchio 25 luglio 08, 09:56   #13 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
io non ho detto farlo partire con un cilindro solo.. ma ho detto qualche scoppietto.. che e ben diverso..
un caro mico scomparso, usava accendere il suo OS Gemini prima un cilindro alla volta: stick a meta', pipetta su una candeletta, colpetto di avviatore, poi staccava la pipetta e la metteva sull'altra candeletta, e il sound del motore diventava pieno.
comunque se una candeletta si accende e l'altra no, ed entrambe sono nuove e funzionanti (e su questo ho insistito ed è stato assicurato di si), c'è poco da fare: il problema sta nel cablaggio (cavi e pipette). E non certo nella massa, che è comune: non si accenderebbe nessuna delle candelette.
  Rispondi citando
