dando stik alettoni a sinistra il piatto si deve inclinare solo a sinistra dando picchia il piatto si deve inclinare in avanti controlla di aver messo il servo che comanda il cabra e picchia al canale 2 e uno dei servi davanti al canale 1 l'altro al 6 o viceversa tanto sono miscelati
il servo di coda lo colleghi al giroscopio che se ha due spinotti ,metti il primo con tanti fili esempio 401 al canale 4 e lo spinotto con un solo filo al canale 5 che controlla la sensibilità ,seleziona nella radio il piatto a 120 e vedrai che tutto funziona ,prima cosa dai gas e il piatto si deve alzare perfettamente ossia i tre servi che lo comandano si muovono in su contemporan e viceversa ,nel caso inverti nel menu reverse quello che và al contrario.fatto ciò passi alla miscelazione pertanto vai al menu swash e troverai tre voci relative agli alettoni (ail) cabra e picchia (ele ) e pitch (passo) con una % di default che in genere è del 50% dai stik alettoni a sinistra e vedi s eil piatto si inclina a sinistra ,se è inverso ,inverti la % esempio +50% metti -50% stessa cosa per cabra e picchia .spero di essere stato chiaro ciao ciao
