mettici delle pale in fibra o carbonio.... controlla l'albero su un cristallo...e in ogni caso puo' essere storto e non vedersi....per bilanciare le pale ci sono appositi strumenti che devono essere precisissimi..se no' tanto vale..
Ovviamente il consiglio migliore per cominciare a volare e sbarazzarsi di tutti sti continui problemi e' quello di prendere un elicottero nuovo...e anche un metodo per non tentare di bilanciare qualcosa senza sapere come fare..e senza sapere se deve essere fatto.
Be' se ti fai 4 calcoli tra ricambi... spese per metterlo a posto...tempo... ecc ecc forse era meglio un eli nuovo.
mi piacerebbe sapere come fa a bilanciare il rotore con le pale...
Saluti.
