Originalmente inviato da bluedark1968 Non ci hai detto quale gyroscopio stai usando ...la Esky produce almeno
due modelli ora ha messo sul mercato anche un terzo tipo.
Io li possiedo entrambi ma il gyroscopio col blocco di coda è peggio del cubo di rubik.
Finora ho conosciuto solo pochissime persone che hanno avuto
la pazienza di settarlo ....e chi lo ha fatto poi lo ha sostituito maurolinux dice che si trovava bene gli ho chiesto qualche
chiarimento en passant ma non mi ha mai risposto, io
non ho insistito perchè tanto non mi fido minimamente del suddetto
gyroscopio. Ripeto mi riferisco a quello piccolo piccolo, il mezzo dado
che si mette verticalmente e non ha nemmeno il tasto di reverse
Il modello cilindrico fra l' altro più economico va molto bene
funziona bene e subito va solo trimmanto di tanto in tanto
per compensare il calo dei giri dovuti alla batteria che piano piano si scarica e la coda rimane ben ferma anche alzando le dita degli stick. |
Ciao bluedark,non mi ero accorto che mi avessi chiesto info sulla configurazione del gyro esky
cmq attualmente è smontato x far posto ad altri gyro da testare,ma non ho avuto particolari difficoltà a farlo funzionare...era in abbinamento ad un servo digi economico futaba (S3151) e andava benissimo.l'unico piccolo...
problema è che il neutro in normal non coincide con quello in heading hold...in pratica,se fai lo zero in normal poi non tiene in hh.viceversa se metti i palini a zero e lo usi in hh va preciso come un 401
sicuramente x il prezzo è più che dignitoso,anche dando tutto passo (onith 46) tiene la coda senza troppi problemi (l'unica accortezza da seguire è il montaggio in verticale)
P.S.se non si utilizza il guadagno via radio il canale del gain va collegato a massa x abilitare la sensibilità da locale...(se ricordo giusto...
Rappy 50
- Vision 50
(scoppio
...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
