Vecchio 02 agosto 05, 20:59   #4 (permalink)  Top
danverz
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Originally posted by davidemelli@02 agosto 2005, 19:44
SE RIABBASSO I GIRI l'eli inizia a vibrare solo quando rieco a vedere le pale girare quindi vannpo piano al massimo faranno 50-100 giri e l'eli oscilla a destra e a sinistra le fly bar le o montate con il calibro tenetdo la stessa misura sia da una parte che dall'laltra se non basta come posso bilanciarle?
le pale sono bilanciate perfettamente !
cosa devo controllare ancora per poter eliminare questa vibrazione?
Se tutto è perfettamente bilanciato (pala per pala e rotore con pale,
idem per la flybar) controlla che l'albero del motore principale sia
perfettamente dritto e che ruoti su di un asse altrettanto dritto.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
