BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - problema con motore thunder tiger 2.5 Cc
Vecchio 24 luglio 08, 20:45   #1 (permalink)  Top
xandrea83x
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: arezzo
salve a tutti ho da poco acquistato un motore della thunder tiger da 2.5 Cc e sono riuscito pur se con molte difficolta' ad avviarlo...il problema e' che parte molto male e quando si ferma non riesco piu' a metterlo in moto...!!durante il funzionamento sembra sia carburato abbastanza bene gira bello rotondo senza ne' vuoti e ne' "gorgoglii"...l'unico modo per rimetterlo in moto e' svitare la candela staccare il tubo della benzina mettere il motore a testa all'ingiu' e far girare l'elica!!!dal banco del motore arrivano nella camera di scoppio molto carburante con chiazze ben visibili sul cielo del pistone di olio...tolto tutta la roba dalla camera di scoppio riavvito la candela e a forza di forze riparte ..questa procedura la posso ripetere anche due o tre volte prima di farlo partire...non so piu' cosa possa essere...
premetto che:
1)lo avvio a mano cioe' senza avviatore
2)uso miscela fatta da me al 20% di olio per il rodaggio 12%ricino 8% carbulin
miscela che uso anche se con percentuali minori di olio in un'altro modello dove ho un os 46 fx 7.5Cc
ho bisogno di consigliii!!!!!!
grazie tante per l'attenzione... saluti andrea
xandrea83x non è collegato   Rispondi citando
