mah una goto di come e fatto sto circuito?
prova con due pipette e due batterie, da 2Volt massimi non usare nessun'altro tipo di sistema, altrimenti le bruci!
quando il motore e' partito e bello che carburato priprovi con il tuo sistema.. magari e solo una questione di motore da sistemare, comunque mi sembra di aver letto che una delle die candele non s'accende.. quindi quasi sicuramente e' un problema elettrico.. (se le hai controllate le candele) ma almeno l'altro cilindro con la candela funzionante qualche borbottamento lo dovrebbe fare... sicuro che la miscela arriva ai pistoni ?
Ciaooo da Fiorello. |
