Vecchio 24 luglio 08, 12:14   #6 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
aspetta un attimo ,se diciche in avanti non andava ma indietro si ,hai un problema al servo ,se poi dici che i servi funzionano,allora hai problemi al piatto nel senso che non si muove come dovrebbe o hai invertiti gli switch della radio come ti ho già detto o i servi nella ricevente ,se non hai toccatto nulla ,allora è sicuramente un problema di reverse dei canali anche se non capisco il fatto che vada indietro ma non avanti ,lo fà quando hai la squadretta ,non a 90 quindi l'escursione l'hai solo da una parte ma cosi facendo te ne accorgi anche perchè la squadretta stessa non è in linea col servo e il piatto sarebbe tutto storto ,se dici che il servo va bene però ...........vorrei capire quindi se muovendo lo stik del cabra e picchia ,il piatto si inclina indietro e davanti o solo avanti?
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
