Vecchio 24 luglio 08, 08:33   #20 (permalink)  Top
josseff
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
potrebbe anche essere una specie di snap.. capita, tiri troppo velocememte il cabra e i piani di coda vanno in ombra (praticmane entrano nell'aria molto turbolente che ha creato l'ala viaggiando inclinata rispetto alla direzion di volo del modello...) e il modello s'arrotola..
sicuramente questo ti succede perche forse la coda non è sullo stesso piano delle ali e quindi quando tiri un loop dritto non hai problemi, mentre al rovescio l'elevatore ti va in ombra e succede il patatrac.
Mi sa che è un problma difficilmente risolvibile, o fai i loop più larghi o ...snappi..
Questo capita molto spesso anche con i combat ( sia a scoppio che elettrici) se tiri troppo il cabra il modello in mezzo al loop snappa, facendo appunto un mezzo o quasi tutto un tonneaux, si risolve diminuendo il cabra o mettendo un filino di falp quando cabri, ma il problema principale e sempre lo stesso: la coda che va in ombra.
ciaooo
condivido pienamente
josseff non è collegato   Rispondi citando
