Originalmente inviato da untas AH.........dimenticavo delle osservazioni..
mentre cerco di farlo volare mi accorgo che il gyro originale esky si spegne oppure si resetta oppure mi lascia tirato fino al fine corsa il link del servo...booooo...........cambio servo e mi fa la stessa cosa...ne cambio un'altro e ancora la stessa cosa....allora penso che non sia il servo....inverto i giroscopi del king e del belt e BAM..............la stessa cosa....mi compro un giro GY 400 ad un amico mio e BAM...........la stessa cosa....ragazzi vi prego se qualquno ne sa qualcosa scrivetemi una risposta...
l'unica cosa che ho fatto è che ho tolto la fascetta che stava montata quand'era tutto originale...
appena ho montato la ricevente nuova AR6200 mi sono accorto di aver collegato tutti i servi e comandi al contrario dandogli corrente..
però comuque funziona tutto perfettamente...il problema comincia a sorgere sempre quando comincio a farlo decollare,altrimenti non lo fà...
grazie ancora a tutti....... |
In effetti si tratta di uno di quei problemi che fanno uscire pazzi
i modellisti.
Pensi di aver controllato tutto e all' improvviso succede qualcosa
di strano di subdolo ...come una sorta di maledizione ...più è la voglia
di volare e più spesso si manifesta l' indesiderato problema.
ricapitoliamo ...che
regolatore stai usando?
Non vorrei che quello che tu percepisci come una trottola sia in realtà
uno stacco del motore ???
Il regolatore Esky quello di serie va bene per settare il modello ma per
volare ci vuole qualcosa di meglio...
Le curve del passo e del gas sono soddisfacenti...?
Non è per caso che utilizzi un passo eccessivo ...e sforzi troppo
il gyro che poi va in stand by???
L'asta di coda è posizionata correttamente ..in fase di partenza
la squadretta del servo di coda è abbastanza perpendicolare
al tubo di coda..?
(Se ci fosse
port******* a
fis*******a ti direbbe subito compra un T-REX ...compra un 401 ... compra una FF9 compra un servo digitale....
