Vecchio 02 agosto 05, 13:22   #17 (permalink)  Top
41fabio73
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
DUNQUE
per le prolunghe vedi la lunghezza dal servo all alloggio ricevente enzo ha il cavo se no prendi quello schermato da microkit
la fuso stondala un pochino , la baionetta non ricordo da quanto l' ho fatta poi ci guardo
comunque più la trovi grossa meglio è , senza esagerare
per l' oracover il week ci sono
i terminali alessio li ha fatti come li vedi sulle ali ....
gli alettoni vanno bene così
ti consiglio di ricoprirli con balsa da 1,5 per irrigidirli un pochino , e poi fai i "tappi " in balsa dove vanno le cerniere o meglio il nastro.
quando fai la baionetta :
unsci le due semiali talglia lo scasso per il cassonetto baionetta , fatto con due guance di conmpensato di pioppo o betulla quello che hai a tutto spessore ala , i longheroni , piu li metti precisi e meno pialli dopo .. i ...
metti il tubo di ottone INTERO CHE PRENDA LE DUE SEMIALI , le centine alla radice , riempi tutto con resina e microballe , non usare la epoxi 5 min , prima puntale con la ciano ( non sul poli si fonde) poi resina lenta . non ti preoccupare del diedro , tanto glielo dai pieganto la baionetta . i longheroni li ho incollati con vinilica , ma se vuoi puoi usare la resina con microballe ... già che ci sei .
buon lavoro
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
