Originalmente inviato da raffamarcod controlla che la cinghia se ben tirata ma non troppo,inizia con una sensibilità del 70%nel caso sia troppo alta abassala ,poi aumenta i giri del motore prova a mettere la curva a 0 45 65 85 100 ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Bisogna distingure tra due situazioni nel senso che il verbo
scodinzolare
può indicare due comportamenti diversi .
C'è lo scodinzolamento dato dal modello in assenza di azione compensativa
e poi c'è lo
sbacchettamento.
In questo caso andiamo ad agire sulla sensibilità e sulle curve del motore.
Nel suo caso è un problema di posizionamento del Gyro ...ecco il filmato
YouTube - Esky Headlock Gyro Tutorial (Headlock VS. Rate)
