Originalmente inviato da M-SAX Proprio così! La T12 è LiPo-ready! Sul catalogo FilightPower c'è addirittura la batteria con lo spinotto già intestato!
E... visto che parliamo di batterie, sto mettendo Lipo anche sui modelli: via le pesanti Ni-Mh e dentro LiPo con un BEC da 10A della Castle. Estremo! |
Io è da un pezzo che uso solo li-po e regolatore di tensione per le rx dei miei modelli. Sul Synergy 140 3D ho messo l'interruttore elettronico/regolatore della Emcotec. Gestisce due pacchi separati simultaneamente (non solo switchando in caso di bisogno), regola la tensione a 5,4v o 5,9v tramite switch, è ad attivazione magnetica per cui non esiste nulla di esterno e si vede solo il led di segnalazione. Per le riproduzioni è il massimo....
Negli altri modelli ho regolatori alewing e duralite e non ho mai avuto il minimo problema con nessuno. Sai che bello non doversi preoccupare di ciclare le batterie i giorni prima di andare al campo. Poso decidere all'ultimo momento e nel tragitto per la pista caricare le lipo di quel poco che ho consumato l'ultimo volo precedente.
