Salve a tutti,
ho avuto anch'io la fortuna di provare l'equalizzatore per lipo di Michele, in esclusiva alcuni mesi fa. Ringrazio innanzi tutto Michele per l'opportunità e vi espongo le mie impressioni.
L'equalizzatore per le lipo è utile nel caso in cui possediamo un pacco con 2 o piu celle collegate in serie(dai 7,4 V in poi quindi) ed abbiamo gli appositi cavetti per la bilanciatura che escono dal nostro pacco(e qui è vietato fraintendere). Confermo che per ogni singola cella serve un circuitino in questione.
Ma a cosa serve precisamente?
Le celle collegate in serie ci danno una tensione pari alla somma della tensione di ogni cella. Nel caso delle lipo 3,7V x cella, ad esempio in un 3s come il mio ho 3,7x3=11,1V . Durante la carica il pacco viene portato fino a 12,6 V. Puo capitare che, dopo un po' di scariche e cariche la tensione delle celle sia diversa l'una dall'altra(es: 3,5V+3,9V+3,7V). Dato che il caricabatterie lavora su 3 celle non può sapere a fine carica se i 12,6 V sono perfettamente distribuiti su tutte e tre e questo provoca, a lungo andare, il deterioramento di quelle piu sbilanciate. La soluzione a questo inconveniente è il collegamento del circuitino in questione. In pratica mettiamo in parallelo ad ogni cella il nostro circuito e poi colleghiamo il pacco al caricabatterie. All'inizio la carica procederà normalmente(quindi corrente fissa, tensione che si alza lentamente fino ai 12,6 V).Non appena una cella raggiunge i 4,16V (con tolleranza di 0,2%)il circuitino la isola dalle altre sostituendosi a lei e dissipando l'energia che il caricabatterie continua a fornire(ed avvisandoci con un led rosso acceso fisso).Quando il led inizia a lampeggiare oppure è acceso fisso significa che il circuito stà intervenendo, bisogna prestare la massima attenzione perchè le resistenze di potenza che dissipano l'energia scaldano molto e possono provocare ustioni se non si fa attenzione!!! Quando tutti i led dei circuiti saranno accesi avremo tutte e tre le celle cariche e tutte e tre ad uguale tensione pronte ad affrontare diversi cicli di carica e scarica prima di dover essere bilanciate di nuovo.
Il circuito è davvero molto piccolo (19x37) grazie all'utilizzo di microcomponenti ed i collegamenti da fare molto semplici. Ho avuto modo di usarlo per due o tre mesi, bilanciando ogni 10gg circa(ogni 15 cariche crash permettendo!!) ed i risultati sono soddisfacenti. Di contro il circuitini scaldano molto e bisogna fare attenzione, inoltre la carica(come sempre) va monitorata e le lipo vanno staccate a mano una volta che tutti e tre i led sono accesi. Difatti, man mano che la carica procede, i circuitini si sostituiscono alle celle ma il caricabatterie non lo sa e continua a fornire energia fino all'intervento nostro o del timer se impostato.Premetto che misuravo la tensione delle celle prima del bilanciamento ed effettivamente c'era qualche cella che possedeva una tensione diversa dalle altre, ma dopo la bilanciatura tutto tornava regolare. Inutile dire che sono rimasto soddisfatto dell'acquisto e lo consiglio a tutti per sfruttare al massimo la capacità dei costosissimi pacchi lipo . Allego la foto del mio circuito e delle batterie con cui lo utilizzo.
Ciao a tutti
Maxrebelot
