Non e' che gli uniball del rettangolo di comando della flybar toccano le leve mixer superiori? In teoria con gli upgrade non dovrebbe succedere, mentre con i pezzi plastici originali era piu'facile perche' pu'vicini tra loro. Probabilmente inclini troppo il piatto rispetto a quello che accade nella realta'.... in cui, a meno di manovre improvvise lo si inclina molto poco (per lo meno nell'hovering). Anzi... probabilmente dovrai anche ridurre la corsa dei servi sui comandi del ciclico e dare almeno un 20% di esponenziale, proprio per spostare poco il piatto e non veder capottare il rex al primo colpo di stick
