Originalmente inviato da lapo92 Non hai pensato di applicare direttamente il tessuto e se mai applicare sopra il cellophane?
Comunque facendo una pezza a 45 gradi, o anche dritta tanto è un cono (o quasi), ce la fai ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Se usi fibra leggera lo scalino sarà di poco spessore e, raccordando bene la fine, dovrebbe venire una cosa decente
edit:
Ma la fusoliera è di quella fibra lì????
Un solo strato con una fibra di tot e uno spazio vuoto di altrettanto?
Sono pazzi sti china ![-_-](/forum/images/smilies/sleep.gif) |
No..non sto scherzando...La seconda ipoteri sarebbe quella di carteggiare tutta la fusoliera ed applicare sopra direttamente la garza di resina e resinarla li dov'è...Se metti il cellophane sopra si scioglie...
Io dicevo cosi per poter avere un guscio supplementare per irrobustire il tutto...
Tanto poi lo puoi carteggiare e lo fai sottile sottile...
E' comunque un ripiego perche per rinforzare bisognerebbe applicare la garza dall'interno...
