L'ala si può fare benissimo intera perchè entra nella fusoliera passando da parte a parte. Sono gli alettoni che vanno fatti separati e vanno montati dopo aver fissato le ali alla fusoliera!
Per quanto riguarda il timone orizzontale, se lo fai muovere tutto hai una maggior risposta ai comandi, e visto che è un modello da volo estremo il comando estemo torna utile. Anche qui i due timoni, destro e sinistro vanno incollati al tubetto di carbonio dopo che questo sarà stato infilato lì dove deve scorrere. Per farlo scorrere preparate due pezzi di compensato di betulla da 0,8 mm con al centro un foro del diametro del tubetto di carbonio. Applicateli ai lati destro sinistro della fusoliera, lì dove deve andare il timone dorizzontale. Infilate il tubetto di carbonio e dopo incollate le parti di depron sul tubetto usando epossidica da 5 minuti, stando attenti di montare tutto rispettando il piano.
Purtroppo non ho foto della costruzione
ma se non capite vedrè se riesco in qualche modo a spiegarmi meglio.
Buona costruzione
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
