Vecchio 22 luglio 08, 20:53   #174 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Se usi tre più tre con Y!?
Tieni giri rotore bassi 2100 2200!!
Pignone da 15!!
E prima di accoppiare le LiPo fai una prova alle LiPo accertati che scendono nello stesso modo!!
Cioè attacca una lampadina da 50 W 12v prima ad una poi all’altra e vedi se scendono nello stesso modo in funzione del tempo le tre celle nelle due LIPO!
Perché fino a 5 6 di volato sei tranquillo ma se vai oltre rischi di stressare le LiPO magari una cella cede prima e butti la LiPo!
Io in questo modo riesco a fare 8’40”con un volato regolare e fluido!!scendo e tutte le celle si trovano a 3,6 v!!sotto carico 3,3 Dal sesto minuto in poi in particolare cerca nel volato di essere più sensibile che puoi sui comandi!!
Le batterie sono a rischio in quella fase potresti scendere sotto la soglia con carichi troppo alti anche per pochi secondi!!
Con 2500 Mah 25c!
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 22 luglio 08 alle ore 21:01
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
