Originalmente inviato da Chris Grazie raffamarcod, ma ho la tx originale d scatola.Come faccio ad immpostare le curve?  |
Con quella di scatola le curve sono impostate di fabbrica. Metti i gradi delle pale a 0°, verifica la cinghia (potrebbe essere troppo lenta). Però, prima di fare la prova vorrei sapere se scodinzola sempre e in che direzione? Oppure scondinzola quando dai forti accellerate? Se la coda scodinzola a dx e sx lentamente è il gain che è troppo basso, allora devi aumentare girando la vitina sul gyro. Se al contrario scodinzola a dx e sx come un dannato è troppo alto. In questo caso devi diminuirlo sin quando non si stabilizza l'elicottero.
Se nel caso invece l'eli continuasse a girare, nonostrante tu abbia trimmato tutto a dovere la coda e con i sub trim sei arrivato a fondo corsa, bisogna spostare il servo di 1mm. o verso la coda o verso l'eli. Prima di fare questa prova fammi sapere come gira. Descrivilo meglio
