Originalmente inviato da gattodistrada grazie mille, onestamente non me lo sarei aspettato, che a partià dimensioni avessero la stessa resistenza. |
calma,calma,forse non mi sono spiegato bene.
Il modulo di resistenza a flessione è una caratteristica geometrica della sezione,così come l'area.
Un pezzo di legno ed un pezzo di acciaio con la stessa area trasversale ( sezione) non si rompono con lo stesso carico ,così lo stesso pezzo di legno e lo stesso pezzo di acciaio con lo stesso modulo di resistenza si rompono con momenti flettenti diversi.
In parole molto povero ,se la resistenza del ferro è 10 volte quella del legno il momento flettente che provoca la rottura del ferro è 10 volte più grande di quello che provoca la rottura del legno.
Capitto mi hai ?
