mmmh.... allora probabile che ci sia qualcosa di piu' grave. Fai così: prova con un'altra miscela, magari confezionata. Giusto per escludere che sia la tua miscela o qualche componente....
Se i problemi persistono anche con la miscela confezionata, allora bisogna proprio indagare il motore, e via forum è proprio difficile, anzi impossibile. Prima occhiata ai cuscinetti: se l'albero prende gioco, facile che un cuscinetto sia sulla strada del grippaggio (evento raro sui motori di qualita'... soprattutto di un anno di vita). Avevo un motore che surriscaldava, c'era il cuscinetto anteriore grippato.
