le epoxy quando si scaldano smollano, soprattutto le 5 minuti. Meglio le 30, 45 o 60 minuti o addirittura le epossidiche piu' lente. Per la parafiamma in vetronite su fusoliera di fibra mi sono trovato ottimamente anche col ciano+attivatore.
2 gradi in giu mi sembrano veramente pochi, e poi basta guardare la foto sul sito della scorpio segnalato, per rendersi conto che non sono solo 2 gradi.
Per misurare i gradi, basta sapere che un grado equivale ad un arco (arco circa uguale alla corda per piccoli angoli...) di 1mm su un raggio di 6cm, e metterci un po' di ingegno. Magari una semplice dima in cartoncino aiuta.
i servi col ciano non li incollerei mai perchè è una colla rognosa da rimuovere quando poi vuoi andare a reinstallare il servo. Meglio la epoxy....
