Originalmente inviato da ANTICAENOLOGIA ciao a tutti
pensavo di prendere il regolatore di tensione per riceventi che ho trovato su jonathan ma non so se prendere quello a 6 v oppure quello a 4,6 v
per ora le mie batterie sono a 4,8 v ma non sono salito solo per una questione di costo e di peso ora invece se usassi tale regolatore non mi cambierebbe nulla ...
voi che pensate/ esperienze?
ciao e grazie in anticipo |
Sicuramente se tu passassi da 4.8 a 6V avresti una maggiore velocità dei servi ( sempre che questi funzionino a 6V ) informati prima sul sito del costruttore !! A prescindere da questo, ad es. i futaba S9255 che sul sito futaba vengono riportati solo a 4.8V io è da anni che li utilizzo sui miei modelli a 6V e tutt'ora funzionano alla grande, come pure il 9254 !!!
Per la ricevente vai tranquillo, non ci sono problemi di alimentazione ( io adesso la alimento direttamente da 2 celle lipo quindi circa 8.5÷9V )
ciao ciao
