problema di interferenze dovute all'accensione
- la candela è del tipo "resistivo"?
- la pipetta candela è del tipo schermato ("resistivo")? quella di serie dei zenoah lo è, dovrebbe essere una bosch
- il motore ha CDI o magnete? nel caso di CDI, la batteria dedicata e tutti i cavetti sono ben lontani da ogni cavo, batteria, servo, componente dell'impianto radio di bordo?
- in ogni caso, i componenti radio sono stati tenuti alla massima distanza possibile dal motore, con prolunghe lunghe lo stretto necessario, toroidi su ogni cavetto vicino la RX?
- L'antenna è in ogni suo punto alla massima distanza possibile dal motore e dai cavetti dello stesso?
- usi una RX PCM o con tecnologia IPD o Berg?
NB ti consiglio vivamente di usare una RX PCM o IPD..... ma ricorda che esse mascherano i disturbi, che continuano ad esserci, prima devono comunque essere messi in pratica gli altri accorgimenti che ti ho elencato.
Purtroppo i motori a scintilla richiedono parecchie attenzioni in piu' nell'installazione.
