Ciao Alfredo ti chiedo una mano, io sto impazzendo con il mio ely, si tratta di un vario benzina con motere Zenoah da 26cc, piatto a 4 punti con 4 servi futaba s3055, gy401 + S 9254 digitale sulla coda, e un futaba fp 3148 sul gas, ricevente R 5014 DPS G3 futaba, radio T14. Non so cosa succeda ma quando do gas per decollare, i comandi non rispondono più per almeno una ventina di secondi lasciando l'ely con motore e rotore acceso in fase di decollo, poi si rimette a funzionare e spengo tutto. Non ho spiegazione in merito, in un primo momento pensavo potesse essere perchè il trave di coda con dentro la trasmissione non era a massa (collegato con la struttura portante e motore) fatto questa messa a massa pensavo il problema si fosse risolto, l'altro giorno ho sostituito il motore con uno nuovo e il problema e riuscito. Non so cosa fare, quando lo racconto al negoziante mi prende ingiro.
Stefano
