Originalmente inviato da giobass Sei pregato di farti vivo,quando con le tue Lipo sarai in grado di fare un Primato di durata invece di provvedere ad altra alimentazione della tua TX che non sia del tipo da me adottata . Fatt i......non chiacchere !! GIORGIO |
Complimenti per il primato, comunque anche io penso di montare le lipo per la tx.... sia per aumentarne l'autonomia sia per evitare il rischio di autoscarica delle ni-mh
P.S. dici che un pacco lipo non può garantire di battere il tuo primato e su questo ti d'ho ragione (almeno per ora), ma perchè con il pacco originale ni-mh riuscirei a batterlo??? non credo proprio, tu stesso hai detto che hai alimentato la radio con una batteria da macchina!!!!! sei stato tu per primo quindi a cambiare il pacco batterie della radio addirittura con una batteria di svariati chili, non vedo ora perche ti dia così tanto fastidio il fatto che molti vogliano cambiare le loro batterie con altre migliori....
